uszkodzony pasek rozrządu
  • daba11
    • 86
    Pozdrawiam Srebrną Kombi LRY XXXX która mnie obtrąbiła na Al. Niepodległości
  • salvado
    • 314
    no właśnie ... podczas prymusowej wymiany chłodnicy w moim AGR'ze zauważyłem przypadkowo, że na pasku występują ewidente wyszczerbienia. Nie to, żeby nagle gdzieś stracił na szerokości, ale w kilku miejscach wyczuwam około braki w jego ożebrowamiu (?). Trochę mnie to niepokoi, tym bardziej, że minęło dopiero ok 15 kkm od wymiany całego rozrządu. No chyba, że w warsztacie poszli na całość :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech i jeżdzę cały czas na pierwszym pasku. Nie wiem, czy w razie cósia jest to do udowodnienia, bo choć co prawda wiem, co było zakładane (Gates), to nie mam żadnej wiedzy, co oryginalnie powinno siedzieć w autku. Jakby jednak nie patrzyć, czeka mnie pewnie kolejna wymiana paseczka. No chyba, że ktoś mnie przekona, że to "niegroźne zjawisko"
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
      A moze ktos go naciagnal za mocno i sie wyszczerbil, zaczal bym sie juz tym interesowac. Paski Gates-a ogolnie sa dobre, zdarzaja sie wyjatki jak ze wszystkim, ale wydaje mi sie ze tu o cos innego chodzi.
      Procedura ASO zaklada przy 90 kkm gdzie siedzi pierwszy pasek rozkrecic calosc i ogladnac, co za tym idzie jak dla mnie wymienic calosc i tyle, a nie placic dwa razy za robocizne i kombinowac.
      • salvado
        • 314
        a czy wg Ciebie dobrym pomysłem jest wymiana tylko samego paska? Przypomnę: 15 kkm temu wymieniane było wszystko. No i może sam pasek był jakiś trefny i nikt, łącznie ze mna nie dostrzegł tego?
          Sprawa wydaje sie prosta, rozpinajac rozrzad zeby wymienic pasek trzeba go poskrecac na nowo. Mozliwe ze bylo cos zle zlozone i zaczal sie dlatego rwac ten ktory jest.
          Druga sprawa jesli kupiles gdzies pasek to na robocizne powinna byc jakas gwarancja i na sam pasek, wiec moze w ta strone pokierowac swoje kroki
